房屋装修时,需要了解油漆擦色宝的施工流程。那擦色宝的施工工艺流程有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
1、对木材表面进行打磨。把板材表面240-320#砂纸打磨平整光滑,无油脂等污染,然后把灰尘清理干净,尤其是木纹里面的灰尘。
2、水性胶固底漆。如果木材遇水起毛刺或木筋肿胀,为了除去硬木毛刺、软木肿胀的木筋,防止木材变形,根据需要选择是否涂装水性胶固底漆。表面涂湿即可,干燥后打磨,干燥时间1~2H。
3、刷涂水性封闭底漆。如果是松木等高油脂板材或翻新的,要对木材进行封闭,防止木材内的油脂或颜色上浮,并且可以提高附着力,防止漆膜脱落。干燥时间1H。用600目细砂纸轻微去除表面颗粒即可,不要把漆膜膜漏。
4、刮腻子、补钉眼。如果木材表面有破损或坑洞,刮涂腻子,干燥后用400#砂纸打磨必须平整、干净。腻子可以调色,调的略浅些。干燥后如果凹陷可补刮,干燥时间3~4H 。
5、底擦色。擦涂:用干净的布缠成一团,蘸上擦色宝,螺旋状的方向进行擦涂,然后再顺着木纹擦下,最后完全吸净木材表面上多余的擦色宝,注意吸收干净,干燥时间1~2H。
6、底漆。喷涂或刷涂,薄涂一层即可。等干燥后400~600#砂纸打磨平整,除灰干净,干燥时间6~12H。
7、面修色。清底漆加入0~5%的透明色浆,充分搅拌后进行施工。干燥后400~600#砂纸轻微打磨平整,除灰干净。想要加深颜色可多次修色,想要漆膜厚些的话可继续刷无色清底漆,干燥时间6~12H。
8、面漆。喷涂或刷涂清面漆1~2遍。面漆之间干燥后用400~600目的砂纸打磨平整,清除灰尘再施工。
