墙面装修时,一般都需要选择合适的腻子粉。那外墙腻子粉刮内墙行吗?PChouse带大家一起了解下吧。
外墙腻子粉最好不要用于粉刮内墙。虽然外墙腻子在质材上需要的技术含量比内墙的更高,但是外墙腻子的细腻性不够,而且洁白度也略差,如果将外墙腻子用于内墙,会严重影响内墙整体的美观,另外外墙腻子也会比内墙腻子更贵。内墙腻子粉所使用的材料包含有甲基纤维醚、高分子聚合物,这样可以让其装饰完成后,整体的粘结强度更高,并且具有完善的防水能力,主要是用在高档场所、会议核心之中。使用了内墙腻子粉装饰出来的墙面,可以用水进行清洗,不会出现脱落、或者掉灰的现象。
不过,在使用的时候,最好是将腻子粉和水进行搅拌,形成膏状,并刷两遍,接着涂上乳胶漆。外墙腻子粉具有的粘结度非常不错,而且抗渗性很强。即使使用的时间久了,墙面上出现裂缝的概率也比较小。使用外墙腻子的过程中,需要和水搅拌在一起,让其形成膏状之后,静置一段时间,就可以刷在墙面上了,这时需要保证墙面的厚度在2~3mm。
