楼梯墙面贴瓷砖怎么贴
2022-3-28 来源于:pchouse PChouse原创
楼梯墙面贴瓷砖怎么贴
  楼梯墙面装修时,需要铺贴好瓷砖。那楼梯墙面贴瓷砖怎么贴?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、基础处理:楼梯墙面瓷砖铺要清理基层,对凹凸不平的墙面应凿平或是预补,然后浇水湿润表面后再抹底灰,注意底灰一般为1:3~1∶4的水泥砂及,厚7~12mm,刮平和搓粗及养护1~2d。当基层为混凝土墙面时应先刷一道107胶水泥浆来作为结合层,大概在2d后再抹底灰。
  2、弹线预埋:应该根据墙面尺寸以及砖大小,弹出砖的水平与垂直控制线。预排一般从阳角开始,把非整块的砖排在次要部位或墙阴角处。用废瓷砖抹水泥混合砂浆作标志块,标志块间距1~1.6cm,用托线板、靠尺等挂直,控制表面平整度。
  3、贴砖:先将砖放入清水中浸泡2~3小时,取出阴干或擦去明水。铺贴砂浆可用1∶1.5~1∶2的泥砂浆,或用水泥∶107胶水∶水=100∶5∶26的纯水泥浆增加结合粘度。铺贴时先用水湿润底灰层,然后再在瓷砖背面抹满灰浆,四边刮成斜面,以线为标志贴于未初凝的底灰层上,就位后用灰匙手柄轻轻敲击瓷砖,使其粘牢平整。
  4、勾缝:铺贴完毕,必须在4个时辰内清除水泥污垢,扫去表面灰,用竹签划缝,用布、丝棉擦洗表面,接缝处用长毛刷蘸同色水泥浆擦缝,要求缝隙均匀密实,之后用棉丝、砂纸清理或稀盐酸刷洗,并用清水紧随冲刷。
