玻璃胶和结构胶有什么区别 结构胶有哪些种类
2021-8-16 来源于:pchouse PChouse原创
      玻璃胶和结构胶在家居装修中非常常见,但是很多人不知道玻璃胶和结构胶有什么区别,今天PChouse就跟大家聊聊吧,并看看结构胶有什么种类。
      一、玻璃胶和结构胶有什么区别
      1、区别一:特点不同
      结构胶:非结构胶粘剂强度低,耐久性差。它们只能用于普通和临时性能的粘合、密封和固定,但不能用于结构件的粘合。结构胶具有强度高、抗剥离、抗冲击、施工工艺简单等特点。用于粘接金属、陶瓷、塑料、橡胶、木材等类似材料或不同材料。它可以部分取代传统的焊接、铆接、螺栓连接等连接形式;接头表面应力分布均匀,零件无热效应和变形。
      玻璃胶:玻璃胶的固化时间是随着粘接厚度增加而增加的,酸性玻璃胶在固化过程中,因醋酸的挥发会产生一股味,这种味将在固化过程中消失,固化后将无任何异味。
      2、区别二:性质不同
      结构胶:强度高(压缩强度>65MPa,钢-钢正拉粘接强度>30MPa,抗剪强度>18MPa),能承受较大荷载,且耐老化、耐疲劳、耐腐蚀,在预期寿命内性能稳定,适用于承受强力的结构件粘接的胶粘剂。
      玻璃胶:一种家庭常用的黏合剂,由硅酸钠和醋酸以及有机性的硅酮组成。
      二、结构胶有哪些种类
      1、中性透明硅酮结构胶
      这种结构胶是随时可以挤出来使用,方法很简单。粘接的性能非常的优秀,不会影响粘接基材的表面,更不会出现老化现象,性能还是非常稳定的。固化后更是可以承载接口25%的伸缩位移,能有效的缓解外力的震动、弹压和拉扯,给基材更牢固的粘接效果。
      2、丙烯酸结构胶
      快速固化、强度高,5分钟左右即可初期固定,30分钟后可达80%强度,24小时后最大强度;优异的耐酸碱、水、油介质,耐高温、耐老化性能更好,对金属物品之间粘接力强,耐冲击强度优于环氧树脂,耐冷热性优异,工作于-30~150℃。
      经过上面的介绍,大家都知道玻璃胶和结构胶有什么区别了吧?大家在购买结构胶时要看清楚结构胶的类型,以免买错产品。
