家居装修少不了排风扇,但是你知道排风扇的工作原理是怎样的吗?排风扇要怎样清洁呢?快来和PChouse一起看看吧。
一、排风扇的工作原理
1、单向排气扇原理:单向排气扇可分为连动式和风压式两种。连动式的特点是只有一种工作状态,即排气或进气,扇叶作单方向转动,连动开关为通断二位式:拉动开关,翻板张开,排气扇通电运转;再次拉动开关,断电,同时翻板闭合。排气扇电机一般为电容运转式电动机,采用封闭式结构,扇叶采用塑料注塑成形,一般为3-6片,固定在电机转子轴上,其框架主要起安装固定作用。排气扇的翻板一端用铰链固定在框架上,工作时受气流冲击自动翻起排气,停止工作后又在自重作用下轻轻落下,隔离室内外空气。
2、双向排气扇原理:双向排气扇的电动机可正反转,具有排气和进气双重功能。排气和进气由与翻板连动的开关操纵。其开关为双回路三位式转换型开关,一个控制电动机正反转,另一个回路控制指示灯。第一次拉动开关,翻板张开,扇叶顺时针旋转进气;再次拉动开关,翻板继续张开,扇叶逆时针转动排气;第三次拉动开关,翻板下落关闭,将室内外空气隔离。控制回路通过点亮不同颜色的指示灯显示相应的工作状态。
二、排风扇怎么清洁1、在清洗排气扇之前需要将电源拔掉,扭松前后的螺丝,轻轻取下排气扇的后罩,拔出排气扇的接线器,将过滤网和后罩一起拿开。拆下来的部件需要放在一块,避免丢失。
2、用清水兑一些洗涤剂可以帮助清洗排气扇,效率提高,如果污渍比较牢固难以清洗的话,可以将清水换成热水。将过滤网与后罩放入容器内,洗10-15分钟后换上清水清洗,马达不能碰水,用水分少的湿布擦干净即可。3、拆下来的各个部件晾干之后,将过滤网和后罩重新安装回原处。排气扇的安装距离不宜过近,应保持空气流通及湿度均衡。如果有必要,可以考虑配合使用一些除湿剂或除湿设施,在给水冷装置注水时,尽可能使用纯净水。纯净水的成分纯度高、细菌少,可以减少细菌在冷凝过程中滋生。
4、排气扇安装完成后,再向电动机外壳加油孔内滴几滴机油。过滤式的排气扇还应定期清洗过滤网格,如果活性炭的网格须晾干,否则会影响过滤作用。经过上面的介绍,大家都知道排风扇的工作原理是怎样的了吧?排风扇使用久了会有很多灰尘,大家要定期进行清洁噢,希望上面的排风扇清洁小技巧可以帮助到大家。
