硅藻泥是房屋装修时使用极广的材料,硅藻泥在使用过程中需要注意相关事项,否则可能会影响后续使用,更会影响美观度。今日PChouse就来聊聊硅藻泥的使用注意事项问题。
一、硅藻泥的使用注意事项是什么
1、硅藻泥上墙后,不能直接强风吹或阳光直接暴晒,最好自然干燥为好,强风吹容易使得上墙的硅藻泥脱落,暴晒会过多蒸发硅藻泥中的水份,不易成型。
2、境美硅藻泥系列产品属于水溶性产品,所以不能用水淋,所以卫生间浴室等不能用硅藻泥装修,市场上有的厂家说可以装修卫生间和浴室的,都是加乳胶漆的伪硅藻泥,不是正品的硅藻泥。
3、市面上有的品牌的硅藻泥颜色特别鲜艳,境美硅藻泥在这里告诉您,这都是加了过多的色彩涂料进去,天然的硅藻泥色彩比较暗,这才是正常的硅藻泥颜色,才是正品的硅藻泥。
4、硅藻泥在施工中也要避免进入眼睛,也不要让儿童误食,并且硅藻泥最好在合适的温度环境中施工,高温和过低温都不易于施工。
二、硅藻泥的使用禁忌是什么
1、灰尘处理比较麻烦,硅藻泥本身可以吸收并分解空气中的灰尘和其他有害物质,如果长时间不清理,改变墙壁的颜色会使家庭环境变脏,因此硅藻泥壁频繁清洗,用鸡毛掸子直接就可以清洁除尘,不是很麻烦。
2、请勿覆盖污渍清理干净,家里有小孩上手脚印,不小心弄上的奶渍,油渍,油墨等,清理起来太麻烦了,其实,擦上有一个橡胶,它是也很方便。如果油的更深的渗透,用小铲了下来,然后硅藻泥修复相同的颜色,它是不是方便,如果购买量小,可以选择添加硅藻泥铲下来的水泥入水,再调颜色,进行维修,方便多了。
3、硅藻泥是天然的环保材料,所以硅藻泥本身的使用寿命是永久性的,一般厂家给出的承诺是20年,售后保证时间一般是2年,更好的是5年,其实硅藻泥墙面构件除了硅藻泥涂层,还有腻子找平层,不同的基材也会影响硅藻泥墙面的寿命,因为如果墙面基层出现问题,那么以上的硅藻泥自然会断裂。
可见,硅藻泥是天然的环保材料,备受消费者青睐,但使用过程中一定要注意避开相关禁忌,如硅藻泥壁频繁清洗,用鸡毛掸子直接就可以清洁除尘,既不麻烦,又有助于消除有害物质。
