地暖在使用过程中需要注意保养,保养过程中更需要注意技巧。使用地暖需要考虑其优缺点,地暖有哪些优缺点呢?今日PChouse就来聊聊地暖的保养小技巧及优缺点问题。
一、地暖的保养小技巧
1、在安装地暖系统前,应该确保使用最优质的地暖主材和地暖辅材,才可以确保地暖的使用寿命不受损害。
2、在每年冬季供暖之前,可以清洗分水器前端的过滤器,以保证水管的清洁,从而避免管道堵塞的状况发生。
3、在地暖的使用过程中,管道中可能会积存空气,这时可以打开分集水器的放气阀,排出气体,以确保采暖效果。
4、不要忘记地暖使用超过两年后,要请专业的工作人员对地暖进行整体保养和检查。
二、地暖有什么优缺点
地暖的优点:
1、舒适度高
地暖作为采暖神器,舒适度高是公认的优点之一。地暖将散发热量的热媒暗埋在地板之下,热量由下向上传递,室内温度从脚到头部递减,这种散热方式形成的热梯度完全符合传统中医“足温顶凉”的养生之道。人处于室内可以明显感受到脚暖头凉的舒适感。
2、散热均匀
地暖由于是铺设在地下,利用整个地面进行散热,散热更均匀,保持房间每个角落都温度均匀,不存在温度死角。
3、不占室内空间
地暖暗埋在地下,完全不占用室内空间,更加方便做装修设计和室内空间布局。对室内装修的美观度不会造成任何影响。现在中小户型的房子成为流行趋势,地暖不占空间的优点对中小户型更友好,中小户型的房子再也不用担心装了暖气后房间变得更狭小局促。
4、寿命长
地暖暗埋在地板下,不容易受外界的损伤和破坏,使用寿命更长,一般来说安装施工符合规范的地暖,其平均寿命都在50年以上。地暖属于隐蔽工程,地暖的安装比较复杂,注意事项比较多,安装地暖最好是选择具有标准化安装规范的大公司施工,不管在前期安装上,还是后期维护上都更有保障。
地暖的缺点:
1、占层高
地暖不占室内空间是相对的,安装地暖会占用室内空间的高度,也就是层高。一般来说会占用4-6cm的层高,各个地暖安装公司的施工工艺不一致这个数据也会存在1-2cm的偏差。华商暖通的地暖占用的层高都严格控制在4-6cm之内。人处于室内不会受层高的影响而感到压抑感。
2、限制装修
安装地暖就不能铺设实木地板和地毯了,这个也是因为地暖是埋于地下的缘故。铺设实木地板,地暖在使用时会将实木地板的水分蒸发干导致实木地板损坏、开裂、变形等。而铺设地毯会导致地暖散热,导致地暖效果差。
3、升温慢
地暖升温慢,采暖季首次使用地暖都需要等待很长一段时间才能感受到舒适的温度。而且地暖必须保持常开不关,一旦关闭,又很难才热起来。但是地暖的温度比较恒稳、保温效果较好。
可见,地暖有着舒适度高、散热均匀、不占室内空间等优点,又有着占层高、限制装修等缺点,人们在使用地暖时需要注意保养问题,如不要忘记地暖使用超过两年后,要请专业的工作人员对地暖进行整体保养和检查。
