墙纸基膜有什么作用
2022-3-28 来源于:pchouse PChouse原创
墙纸基膜有什么作用
  墙面装修时,如果需要铺贴墙纸的话,需要刷好基膜。那墙纸基膜有什么作用?PChouse带大家一起了解下吧。
  作用一:防变霉、防潮湿
  假如壁纸长时间处于潮湿环境,会发生霉变。但是在墙上涂刷一层基膜就不一样了,能形成一层有效的保护膜,使墙体内部水分不会渗透到墙纸涂胶层,减少墙纸发霉的可能性。
  作用二:隔离墙面含碱物质
  如今的腻子粉PH值都非常高,大多偏碱性,假如在墙体上直接贴墙纸,会出现墙纸变色等现象,俗称“烧纸”。假如采用防碱性的基膜,会降低墙面pH值,并在墙面上再形成一层保护膜,有效隔离墙体的碱含量。
  作用三:固化墙面,防止壁纸脱落
  假如在毛糙不平坦的墙面直接贴墙纸,壁纸胶水刷上墙面后的粘力不够,会减少壁纸的粘接效果,墙纸容易脱落。使用基膜后,一是让墙面平整、固化、不掉粉,二是基膜表层有一定的附着力,使墙纸不易脱落。
