防水卷材的施工工艺流程
2020-11-30 来源于:pchouse PChouse原创
防水卷材的施工工艺流程
  安装防水卷材的话,需要了解具体的安装步骤。那防水卷材的施工工艺流程有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、环境要求
  越着人们对家居生活品质的重视,对于房屋防水工程要求也是越来越高,其为了合保证施工操作与防水卷材铺贴的质量,其室内环境温度以+50C~+350C气温为宜,而热熔法铺贴卷材可以在-100C以上的气温条件下施工。
  2、屋面排水坡度的要求
  在防水卷材施工工艺中,平屋面的排水坡度为2%~3%,其坡度小于范围时以选用材料找坡为最佳施工方案;如大于3%时,其以选用结构找坡的方式。其中水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%。沟底落差不得超过200mm。天沟、檐沟的纵向坡度不应小于1%。
  3、屋面基层空隙与裂缝的处理
  如基层是预制混凝土板的,其板与板之间的缝隙宽度小于20mm时,则需采用细石混凝土灌缝,注意石子粒径不得大于10mm,其强度等级不得小于C20。当板与板之间的缝隙宽度大于40mm时,板缝内应设1ф6钢筋或按设计要求配置的钢筋,浇筑完板缝混凝土后,应及时覆盖并浇水养护7天,混凝土强度等级达到C15时,方可继续施工。
  4、屋面找平层的要求
  将屋面找平屋是铺贴卷材防水层的最基层,其是为了提供一个平整、密实及有强度、粘结性较高的构造基础。所以在铺贴卷材找平时应到坚实,不许有突出的尖角、凹坑与表面起砂现象出现。在用直尺检查时,其直尺与找平表面的空隙不得大于5MM。在相邻表面构成转角处找平时,其应该做成圆弧或者是钝角。
  5、处理剂
  为了保证整体性,加强防水卷材与基层之间的粘结力,其在防水卷材施工工艺前,则先需要涂刷在基层上的涂料,其一般所用的基层处理剂有冷底子油、与各种高聚物改性沥青卷材与合成高分子卷材配套的底胶(基层处理剂),当然在选用时应到与卷材的材质相容,避免卷材受到腐蚀与不相容粘结等等一些不良脱离的现象。
