文章详情
阳台地漏反水怎么办
855002020-11-26 来源于:PChouse PChouse原创
  阳台安装地漏的话,主要是起到一定排水作用。那阳台地漏反水怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
阳台地漏反水怎么办
  阳台地漏是用于排水防污的,一般是与地面持平的,采用特殊的连接的方式连接洗衣机的软排水管道,而且阳台地漏相较于普通地漏的中心部位多了一个可以取下的遮盖,拿掉遮盖后插上洗衣机排水管道就可以排水了。而且在平时遮盖盖上之后其实就跟普通的地漏差不多,一样有排积水效果。
  阳台地漏的排水量是有限度的,当洗衣机排出的水量过大,超过了其阳台地漏排水的限度,那么水就会溢出来,这就是所谓的反水。由于排水阳台地漏中间会有一个阳台地漏芯,很多人因为反水的问题去掉其,尽管排水速度增加,但是一些异物或者脏东西以及臭味没有阳台地漏芯的过滤会造成对洗衣机的损害。而且这种反水现象都发生在深水封阳台地漏较多。现在排水管很多都采用了可调节出水的配件,这样可以减少排水量,将排水过程的出水减少,不超过阳台地漏排水的极限,虽然这种办法排水较慢,但是也不失一种比较可靠的办法。
取消
所有评论
正在加载中...
17100
