别墅装修时,需要注意很多事项,尤其是安装电梯。那别墅电梯安装的注意事项有哪些呢?PChouse带大家一起了解下吧。
电梯井道架设:别墅住宅有预留井道的话,可以根据井道的尺寸宽度和深度等数据对比轿厢宽度和深度,来对应选择合适的轿厢型号。没有预留井道也可先选择好电梯的型号,根据不同型号所需要的预留尺寸空间来新建井道。
如果要制定钢结构井道,需要向家用别墅电梯厂提供很多基础数据,井道宽深,底坑深度,冲顶高度,开门尺寸,门垛门框尺寸,还有导轨支架圈梁排布尺寸等等,细节都需要具体厂家来定。而且不同厂家不同型号不同规格,细节要求都不一样的,所以细节配合很重要。
安全检查内部验收:安全性是别墅电梯最重要的性能。细节决定成败,别墅家用电梯的定期维护也不能少,定期保养是通过对运行中的设备某些部位进行详尽的检查、修理、更换、调整,从而使受检部位达到必要的标准,从根本上保证设备的内在质量。
