卫生间地漏位置安排在哪恰当
2020-11-24 来源于:pchouse PChouse原创
  由于卫生间的地漏主要是起到排水的作用,为此,选择位置很重要。那卫生间地漏位置安排在哪恰当?PChouse带大家一起了解下吧。
卫生间地漏位置安排在哪恰当
  1、设在狭窄处
  小户型是现在主流的户型,其面积也会更小,整个卫生间中的卫浴设备安装都可能是很紧凑的,如果在小卫生间中还有安装浴缸的话,那很可能与马桶的位置就很近,而地漏就只能设计在这两者之间的位置了。
  2、远离卫生间门
  卫生间地漏的位置不能与卫生间门太近,地漏可以说是整个卫生间位置最低处,因为水都需要从这里排出,如果离门太近的的话,水容易流到室内,造成麻烦。
  3、设计在淋浴门外收边处
  地漏是用来排水的,所以位置要离淋浴区近一些,这样有助于排水。可是卫生间地漏在排水中长期处于一个潮湿状态,周边是最容易发霉的,所以地漏最好设计在淋浴门外收边处。
  4、设计在瓷砖四角
  地漏如果安装在瓷砖中间的话,地面的水基本上不能完全排干,会往瓷砖四周缝隙低处流,这样容易造成积水。所以地漏的位置要设计在瓷砖四角,这样才容易让水充分排出。
