电地暖的优缺点 电地暖怎么清洁保养
2021-8-12 来源于:pchouse PChouse原创
电地暖的优缺点 电地暖怎么清洁保养
      很多家庭在装修房子的时候喜欢安装电地暖,电地暖因其安全、环保等特点,在市场上很受欢迎,但是你知道电地暖要怎样保养吗?电地暖有什么优缺点呢?今天PChouse就带大家了解一下吧。
      一、电地暖的优缺点
      优点:
      1、环保节能
      由于采暖的辐射面大,相对要求的供水温度低,只需4至5度,而且可以克服传统采暖片一部分热量。首先使用它进行取暖时,能够让房间内的温度分布均匀,因为地板采暖方式可以实现整个地板的均匀散热,因此房间里的温差较小。
      2、加热速度快
      电地暖加热快,需要时可以迅速加热制暖,而且可以实现分区控制,每个房间都可以单独控制开关和温度。
      3、室内空气更清新
      采用散热片取暖,一般出水温度在7摄氏度以上,但温度达到8度时就会产生灰尘团,使暖气上方的墙面布满灰尘。而电地暖可以消除灰尘团和浑浊空气的对流,给人一个清新、温暖、健康的环境,电地暖可以让地面温度高于屋顶温度,形成一个头凉脚暖的屋内环境,营造出一种舒服的居住感觉。
      缺点:
      1、维修难
      电地暖同水地暖一样,是属于隐蔽的工程,一旦出现问题,维修比较麻烦。所以一般电地暖安装时在整个安装中多个环节需要测试验收。
      2、费用高
      电地暖的安装价格较高,和水地暖相比,面积较大的房间里电地暖的总安装价格要高于后者。
      3、市场混乱,劣质产品多
      目前发热电缆电地暖比较混乱,不利于用户的选择和市场的正常发展。部分劣质的原材料可能会导致电地暖产生电磁辐射。
      二、电地暖怎么清洁保养
      1、清洗过滤器。地暖系统每年在使用前,都必须清洗一次过滤器,具体方式如下:取封闭毗连导管的进、回水阀门,地暖安装后打开过滤器,取出过滤网并清洗清洁,查抄过滤网有无破损、堵塞,如坏,应换上同规格的过滤网,按原样拆好即可。
      2、经常开关地暖使开关不灵活。有的消费者会在需要的时候打开温控,出门的时候关闭温控,以为这样会省电,其实这样不但不节能反而会更耗能并且会耗损地暖的开关。地暖系统是一个低温运行的系统,所以地面辐射供暖系统具有良好的蓄热性,所以无须经常开关。
      大家在日常生活中要注意对电地暖的保养,定期进行清洗,尽量少开关电地暖,延长电地暖的使用寿命,电地暖既有优点也有缺点,大家可以根据自身实际情况去购买。
