防盗窗的拆卸,首先要根据防盗窗的安装位置、螺栓与螺母的情况来选择拆卸方式。待拉出外套后,拆掉螺母,把螺丝敲进去一点,再把膨胀螺丝的膨胀帽取出,或者拿螺丝刀直接把防盗窗的连接片撬弯。具体拆卸方法如下:
1、如果防盗窗是嵌入式的,即使把螺母拆下来,防盗窗架子还是拿不下来。如果防盗窗是安装在墙体表面的,那么除非这个防盗窗比较小,否则必须借助其它脚手架才能确保拆装工的安全。如果螺母还可以拧下来就用锤子往里敲,让螺栓脱离涨管就可以拿出来了,如果螺栓和螺母一起转,那就在墙与膨胀管的间隙处订销子,让墙和膨胀管紧密相连,把螺母拧下来后按照前面的方法拆下来就行了。拔出来的时候有一定技巧:先把中间的螺杆往里敲回一点,然后用一把尖嘴钳夹住外面的套(墙里面那个)用力拨出来。刚开始有点困难,因为外套变形了,但只要拨出一点后就好拉了。
2、拉出外套后,里面的螺杆就不是问题了。拆掉螺母,把螺丝敲进去一点,然后用尖嘴钳把膨胀螺丝的膨胀帽取出来,接着再把螺杆拿出来。还有一个更简单的办法,先把螺丝敲进去一点,拿一把螺丝刀或者老虎钳,直接把防盗窗的连接片撬弯,装回去的时候连螺丝都省了。
