墙面装修时会涉及刮大白的工序,刮大白应经过基层处理、刮石膏、粘绷带、批刮大白、打磨这几个步骤,具体做法如下:
1、基层处理。如果原大白没有太多起皮的地方,是不需要再基层处理的,只要局部找平就可以了。如果原大白不是很好或是怕以后刮完大白会起皮的话,就要铲去原有的大白,铲完以后刷上强固或界面剂。刷强固主要是因为铲完大白后会有残留的大白灰尘留在墙上,为避免刮大白时会起层。如果不刷强固,刷上白乳胶胶水也是可以的。
2、局部刮石膏、粘绷带。查看墙面有无缝隙,如有缝隙,先填满石膏再刷上白乳胶,粘上绷带。
3、批刮石膏。所有房屋顶棚都要满刮石膏,因为顶棚铲掉大白后非常不平,不能直接刮大白。石膏和大白有很大区别,在批刮大白前,所有粘贴绷带的地方,石膏板、水泥面都要刮到石膏。
4、粘贴绷带。首先要把石膏板接缝的地方划开一定的缝隙,拿石膏填平,使石膏板形成一个整体。把所有已接缝的地方拿绷带贴上白布或牛皮纸,容易裂的地方最好贴两层。
5、批刮大白。批刮大白很重要,至少刮两遍。第一遍要都刮到,不要有漏下的。第一遍完活,要检查棚顶和墙面有无锈点。批刮第二遍大白。大白完活后,要通风,不要闷着。如风大,窗户可以开一会关一会儿。
6、大白完全干后进行打磨。打磨看似简单却非常重要,施工者在刮大白时流下的刮板印、道子、檩子、小吭、小包统统都要磨掉。如果打磨不好,前边工序再好刷完乳胶漆也是很难看的。所以要拿灯泡照着打,以免有打漏的地方。
