厨房地砖的保养,可用面巾纸喷洒清洗剂清洁;小范围油污可用旧牙刷清洁;不要用铁丝球等锐利的东西清洁;地砖细小的破损可用白乳胶粘贴。具体保养方法如下:
1、可以拿一张面巾纸贴在地砖上,在地砖上喷洒一点清洗剂,再搁置一会。清洗剂不但不会滴得随处都是,而且油垢会全部粘上来。只需把面巾纸撕掉,再用干净的抹布蘸清水擦洗,地砖即可焕然一新。
2、每天厨房使用完,大家都会进行一些简单的清洗,这样能减少作业量和降低作业难度。平时的小范围油污,可以用旧牙刷进行清洁,不仅干净,而且方便省力。另外,瓷砖缝等较难清洗的地方,也能用旧牙刷清洗,因为牙刷小能够深入缝隙,进行深层清洗。
3、可以用蜡烛做地砖的维护层。因为蜡烛的表层是光滑型的,即使上面沾上了油污,只需用布轻轻一擦蜡烛就洁净了。以后再清洁地砖和地砖接缝处的油污时,只需要用一般的洗涤剂正常擦洗即可。
4、瓷砖清洁的时候,最主要的是不要破坏釉面,要多用水泡,然后用软毛刷轻轻地刷洗。不要用铁丝球等锐利的东西清洁,清洁完成后要立即擦干,不要留有水渍,这样才可以保持瓷砖的长久和亮洁。
5、如果地砖的边缘或是中间有细小的破损,可以用白乳胶给粘贴上。
