房屋装修时,很多人安装grc线条,带来很重要作用。那grc线条的优缺点有哪些呢?PChouse带大家一起了解下吧。
一、优点
1、耐冲击性能优越:GRC装饰线条中均匀分布着玻璃纤维,能够有效的防止龟裂,阻裂作用好。在受到破坏时能大量吸收能量,因而耐冲击性能优越(抗冲击强度25kg/㎝),抗弯极限应变可达12000—16000um。因此抗爆性、抗震性好,用于抗震工程有突出的优越性。
2、耐火性好:GRC装饰线条是一种完全不燃烧的材料,由于纤维在水泥中有高度的阻裂作用,因此作为钢结构、钢筋混凝土构件表面的覆盖材料,可以提高结构的耐火度。耐久性好,安全使用期在60年以上,强度半衰期超过100年。
3、抗拉强度极高:GRC装饰线条采用抗拉强度极高的玻璃纤维作用增强材料,因而抗拉强度高(75—80kg/㎝)。比例极限抗拉强度(BOP)可达4.0—6.0MPa,破坏强度(UTS)可达9.0MPSa;比例极限抗弯强度(LOP)可达(8.0—10.0)MPa;破坏强度(MPa)可达20.0—3.0MPa。
4、自重轻:由于GRC装饰线条的抗弯强度达200~300kg/cm,所以显得比较簿。(可作3mm至10mm的壁厚)因而能作到自重轻。
二、缺点
1、GRC线条不具备像EPS线条一样的保温功能。
2、GRC线条安装方式相对EPS线条较复杂,安装过程中不便搬运。
3、GRC线条的生产缺陷,导致它的生产精度不够,尺寸的偏差还是比较大的。
4、GRC线条柔软性不够,所以在塑造各种墙面花式时不够灵活。
