墙壁上的开关插座,因为关系到安全,为此,需要做好保养。那具体的注意事项有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
1、墙壁开关插座是安装一个保护盒或挡板,以免水或油渗进去,造成短路或漏电。尤其是有小孩的家庭,为了以防小孩玩耍时伸手触摸而遇到触电的危险。
2、厨房内的墙壁开关插座不能够安装在灶台的上方,因为此处温度较高,会导致插座过热而被损坏。
3、墙壁开关插座虽然不是越多越好,但是为了让一些电器使用更方便,尽量还是合理的预留几个会比较好。
4、开关插座安装一定要牢固,螺钉要拧紧,确保导线接触都是良好的。
5、开关所对应的灯泡工作电压和电流应该是和插座的功率保持一致的,如果不一样,就会导致温度升高引发火灾。
6、插座内有线头坏了,要及时更换,不要用裸线头代替,这样容易发生火灾。
7、墙壁开关插座安装有明装和暗装之分,明装不能低于1.8m,暗装不能低于0.3m,厨房和卫浴间的插座要高于地面1.5m,空调插座要高于2m。
