挂烫机在我们生活中使用的频率非常高,挂烫机使用久了会有水垢,你知道怎么清洗吗?你知道挂烫机和蒸汽烫斗有什么区别吗?快来和PChouse一起看看吧。
一、挂烫机怎么清洗
1、往水箱中加入挂烫机专用除垢剂与水,按1:10的比例,加满。将水箱放在机器上,插上电源打开开关,让机器工作30分钟左右。工作完30分钟左右后,关掉电源,拔下插头,把水箱及主体里的混合液完全排除干净。
2、然后再向机器在倒入适量的清水,提起机器左右摇摆几下,然后将水排除,依此重复几次,直至冲出机器内残余的水垢即可。值得注意的是,如果垢较厚,可以适当增加除垢剂的用量,或重复加热浸泡,直至挂烫机水箱清洗干净。
二、挂烫机和蒸汽熨斗的区别
1、工作原理不同
蒸汽熨斗:电炉丝通过电流,产生热量,有调温器控温。加入适量的清洁水,在电炉丝加热后的将水转变为水蒸汽,经喷孔喷出水蒸汽进入布料中,布料因高温塑性变形。挂烫机:一般在挂烫机加水通电后,挂烫机内芯通过发热器使常温水高温汽化(一般温度在98度以上)、再高压水蒸汽,同时通过蒸汽导管和喷头将高温汽化的水蒸汽释放。
2、安全性的不同
相对来说蒸汽熨斗的安全隐患更加显著,容易把衣服烫坏;而挂烫机由于具有干烧温控器,缺水会自动断电,干烧预警等功能,挂烫机要更加安全一些。
3、熨烫技术要求的不同
蒸汽熨斗要想烫出非常好的效果,一般人是很难达到的;而挂烫机相对来说,对于熨烫技术的要求就要低许多,一般人也可轻易上手。
4、适用地点的不一样
一般蒸汽熨斗因为小巧,精致,所以非常适合在家庭中使用;挂烫机由于可移动性,便操作性,也因为其价格要昂贵一些,所以更加适用于服装店。
经过上面的介绍,大家都知道挂烫机和蒸汽熨斗有什么区别了吧?大家在日常生活中要定期清洗、保养挂烫机,延长挂烫机的使用寿命,出现水垢要及时清洗,以免影响使用效果。
