很多人在家居装修的时候喜欢安装浴缸,但是你知道安装浴缸需要注意什么吗?家里的浴缸要怎么保养呢?今天PChouse就跟大家聊聊吧。
一、安装浴缸需要注意什么
1、各种浴缸冷、热水龙头或混合龙头其高度应高出浴缸上平面150mm,这个安装尺寸有利于人们使用的方便性。
2、浴缸安装上平面必须用水平尺校验平整,不得侧斜,而且浴缸与墙面接触处要尽量的用玻璃胶进行密封处理,并保证其外观的美观。
3、在安装裙板浴缸时,其裙板底部应紧贴地面,楼板在排水处应预留250~300mm洞孔,便于排水安装,在浴缸排水端部墙体设置检修孔。
4、除了裙板浴缸之外,其他类型的浴缸在安装时需要确定浴缸上平面高度,然后砌两条砖基础后安装浴缸,如浴缸侧边砌裙墙,应在浴缸排水处设置检修孔以便日后进行维修处理。
5、安装过程中要确保没有水泥砂浆或者其他材质掉入排水管件中,以防日后浴缸不能正常使用。
6、浴缸排水与排水管连接应牢固密实,且便于拆卸,连接处不得敞口。
7、建议在安装完成之后,进行放水测试,看看其有没有漏水情况发生,如果没有可以在所有密封胶干涸之后再投入使用,一般玻璃胶的干涸时间为24小时,冬季其干涸时间要更长久一些。
二、浴缸怎么保养
1、如果浴缸表面有划痕,只需用2000号水磨砂纸进行打磨,再涂上牙膏,用软布抛光便可光洁如新,如果浴缸划痕过深就要直接找专业师傅修复了。
2、不要使用表面粗糙的清洁用具,含有化学溶剂或颗粒的清洁剂清洁缸体表面。不要使用含有研磨剂,强酸,强碱的清洁剂,要使用中性液体清洁剂以及柔性布料或海绵。
3、不要使用硬物、刃器敲击刻划浴缸表面,同时亦不应让烟头或高于70摄制度的热源接触浴缸表面。
经过上面的介绍,大家都知道安装浴缸需要注意什么了吧?大家在日常生活中要定期清洁、保养浴缸,发现有划痕、污迹等要及时处理,延长浴缸的使用寿命。
