拥有一个合理布局的衣柜将会提升你的生活质量,那么大家知道衣柜布局该怎么设计吗?以及衣柜滑轮又该如何安装呢?今天就让PChouse带大家一起来了解一下吧。
一、衣柜布局怎么设计
1、衣柜宽度,一般以使用者的肩宽+10CM为宜,这个深度足够悬挂各类衣物。家庭使用的话,就以肩膀最宽的人为准。
2、根据个人需求不同可以分段设置不同高度的悬挂杆,但最上部的悬挂杆应该维持在使用者身高约1.2倍的高度。
3、选择以悬挂为主的衣柜,可以节约大量叠衣服的时间,寻找起来也更加方便。
4、长衣区的长度一般设置的140CM左右,上衣区的长度一般在80CM左右,裤挂的长度一般在70CM以内。具体的长度设置,还是要根据家庭成员的高矮胖瘦来安排。
5、搁板的深度控制在40CM内较好,每叠衣服控制在5件以内,垒的太高不宜拿取,最好能做成抽拉式搁板和抽取式衣物篮。
二、衣柜滑轮如何安装
1、安装的之前必做的一项重要工作,就是设置轨道盒尺寸,通常来讲要保证轨道盒在高12cm,宽9cm。然后将它安装在安装轨道中。操作的时候可以将推拉门悬挂在轨道上。当门的高度低于1.95m时,会让人感觉很压抑。因此要保证最终的安装高度在207cm以上。
2、应该先把上轨道固定好,用重力锥在上轨道的两端和中点吊三个点,然后在地上用油笔画出来。三点定面把上轨道安装好,然后对着上轨道的中心点放一根吊锤到地面,轨道的两端都要放垂直线,下轨道在这三个点上固定,这样可以确保上下轨道平行,最终移门才能正常使用。
3、其中会用到带有的明吊轨道盒,时间一长推拉门容易变形,变形后门无法开启,在以后会不可修复和无法使用。
以上就是对衣柜布局怎么设计以及衣柜滑轮如何安装的讲解,大家看完之后都学会了吗?
