家里安装了电热水器之后,需要了解它的使用方法。那储水式电热水器的使用误区有哪些呢?PChouse带大家一起了解下吧。
1、合格的热水器=安全的洗浴
我国电热水器的标准是等同采用欧洲的IEC(国际电工委员会)标准,这个标准要求用户家中的接地线必须是良好的。而我们国家由于历史原因很多建筑物接地系统不是良好的,甚至是缺乏的,如装修接错线、线路老化、私拉电线、使用劣质的开关插座、用水管当接地线等,这些都有可能导致地线带电,从而引发触电事故。
对于这点,用户并不知情。在这种使用环境下,即使通过IEC检验合格的热水器,也不能保证洗浴的安全。
2、运用漏电保护器就能彻底保护洗浴安全
要解释这个误区就要先了解一下漏电保护器的工作原理:电源线中的火线和零线通过漏电保护器进入热水器,热水器在工作状态中,一旦内部某一电器件发生漏电,产生剩余动作电流,漏电保护器就可以在0.1秒的时间内切断电源,防止电流继续进入热水器内部。
但是,热水器的电源线中还包含一股地线,理论上地线也是为保证用电安全而设置的,但万一接地不可靠、装修时火线地线接反、线路老化等情况出现,由于漏电保护器不能切断地线,这时电流就有可能通过地线长驱直入到热水器内部,触电事故依然不可避免。
