家里安装空调时,也是要讲究一定的规范及标准。那壁挂式空调一般安装在多高的位置?PChouse带大家一起了解下吧。
壁挂式空调安装位置,结合房间的高度来定,通常的安装要求是,离地2米左右,前方没有障碍物,离天花板的距离在10cm以上。
1、正常的标准,生活起居室,由天花板顶端向下 10 ~ 25 cm 是空调的顶端,是挂壁式的最适合高度,冷空气会向下,热空气会上升。
2、如果墙面长度超过3.6m应适当增加插座数量。墙面长度小于3.6m,插座可安置在墙面的中间位置。设置电视出线插座的墙面(此墙面为电器摆放集中之处)应至少设置两个5孔插座,其中一个插座应与电视出线插座相靠近并与之保持0.5m以上距离。
3、在已知采用何种空调的情况下空调插座按以下位置布设:无特别要求的插座,一般离地面0.3m,分体空调插座宜根据出线管预留洞位置距地1.8m,如是窗式空调宜在窗旁距地1.4m设置,如是柜式空调宜在相应位置距地0.3m设置,否则按分体空调考虑预留空调插座。
