空气能热水器因其安全、环保等特点,受到很多人的喜爱,那我们在日常生活中使用空气能热水器需要注意什么呢?空气能热水器要怎么样保养呢?今天PChouse就跟大家聊聊吧。
一、空气能热水器使用注意事项
1、空气能热水器的插座一定要连接地线,保持插座、电源处干燥。大家最好经常检查机器的电源和电气系统的接线有没有松动,是否牢固,电气元件有没有破损,是否有异常。如果发现空气能热水器电路有问题,应及时的维修和更换,以确保安全。
2、现在主流的空气能热水器都有智能控制面板,大家可以在面板上自行设置热水器的各项数值(比如出水温度、加热时间等)。一般来说,空气能热水器安装好后,安装人员就会帮消费者设置好,但也有一部分消费者喜欢自己设置。消费者设置时,数值最好不要和安装人员设置的相差太大,以免因为设置不当,增加空气能热水器工作时的耗电量。
3、空气能热水器是靠吸收空气中的热能制热,因为它的主机必须安装在通风的地方,且周围不能堆放杂物,以免影响空气能热水器的吸热功能,导致空气能热水器制热效率变低,耗电量增加。
二、空气能热水器的保养技巧
1、在冬天的时候,严禁切断总电源,以免机器里的水结冰膨胀,冻坏机组里的零件。如果意外断电,请及时打开位于机组进出水管连接处的排水阀门,把机组中的水排干净。同时,当排水完毕后,要记得关闭排水阀,并将设备放在开放的环境中,以免产生回吸现象,导致制热能力下降。
2、空气能热水器若长时间不用,应切断电源并将机器里的水排干净。下次再用时,一定要先全面检查空气能热水器一遍,才可开机运行。
3、定期(一周一次)清理水系统中的过滤器,避免水系统堵塞引起机组保护或是损坏,并经常检查水系统补水装置是否正常。
经过上面的介绍,大家都知道使用空气能热水器需要注意什么了吧?在日常生活中要注意对空气能热水器的保养,定期检查热水器的零部件,发现有问题要及时维修。
