保养地板会经常用到地板蜡,你知道使用地板蜡需要注意什么吗?地板蜡有什么优缺点呢?快来和PChouse一起看看吧。
一、地板蜡的优缺点
优点:
1、地板蜡可以保持地板中的水分不易外漏,因为地板过于干燥会引发起鼓、变形甚至爆裂。打完蜡的地板上多了一层油脂,让地板不会吸收水分导致膨胀,即便阳光直射也不容易出现变色。
2、地板蜡可以隔绝空气、水气、灰尘,同时起到防滑、防磨损、防静电等效果,同时增加了地板的亮度,从而更好地保养地板,延长地板的使用寿命。
3、地板蜡可以为地板涂上一层保护膜,可以有效的避免污垢残留在地板上,让清洁变得更加快速便捷。
缺点:
如果在使用地板蜡的过程中,或者是地板蜡没有干透的情况下,空气中的地板蜡的挥发物达到一定浓度,而且室内空气不流通,一旦遇上明火,就容易燃烧起来。
二、使用地板蜡要注意什么
1、要先试用地板蜡。房间的地板整体打蜡前,要在房间的角落等不醒目之处进行局部试用,确认有无异常。
2、为防止地板蜡在施工操作时污染到踢脚线和家具,所以在打蜡前,最好先将家具移走,并用胶带纸或其他东西将踢脚线遮住,等到地板蜡晾干以后,再将这些家具复原。
3、因为地板蜡本身属于易燃易爆的危险品,在给地板打蜡的过程中,地板蜡中的挥发物质会变成固体附着在地板上,随着空气中的挥发物含量逐渐增大到一定程度,遇明火就会出现燃烧的情况。所以在给地板打蜡时应保持门窗打开通风,不要在打蜡场所吸烟等等。
4、地板表面和沟槽部的水分完全干燥后才可以打蜡。根据季节不同、所需时间也发生变化、但大致要花半天以上。如没有经过充分干燥、地板蜡将不会紧密附着在地板表面、影响美观、产生泛白现象。
经过上面的介绍,大家都知道使用地板蜡需要注意什么了吧?地板蜡既有优点也有缺点,大家要根据自身实际情况去使用。
