墙面装修时,一般都会涂刷乳胶漆,让表面看起来更加平整。那乳胶漆的施工要求有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
对原抹灰墙面的基层,预先检查其下面的平整度、垂直度、阴阳角方正(安装石角线时,墙面阴阳角)必须铲平以及与装饰线条、门等接口是否顺直。同时对墙面上污染物,残留砂等予以清除。对石膏板吊顶预先进行处理,必须清除板缝杂物,填补石膏腻子,粘贴一层加筋布,然后再用石膏板腻子刮平石膏板表面。
基层处理是保证施工质量的关键环节,其中保证墙体完全干透是最基本条件,一般应放置10天以上。墙面必须平整,最少应满刮两遍腻子,至满足标准要求。
乳胶漆涂刷的施工方法可以采用手刷、滚涂和喷涂。涂刷时应连续迅速操作,一次刷完。
涂刷乳胶漆时应均匀,不能有漏刷、流附等现象。涂刷一遍,打磨一遍。一般应两遍以上。
