家居装修的时候会经常用到水性漆,你知道使用水性漆需要注意什么吗?水性漆要怎么样去除呢?今天PChouse就跟大家聊聊吧。
一、水性漆使用注意事项
1、不要与油漆的工具混用,喷涂油漆的喷枪要求用稀料清洗两遍,洗洁精水清洗两遍,清水清洗两遍后方能喷涂水漆。
2、底材处理与喷涂油漆要求一致,抛丸处理sa2.5级,无灰尘、无油污,如底材有油污需使用比尔尼克水性除油剂将油污处理干净;在原有漆面喷涂需要拉毛处理。
3、湿度大于75时,温度低于5℃时不适合喷涂水漆,也可不加水,选择比尔尼克NC进行稀释、增加风扇增加空气流动。
4、单遍喷涂不宜过厚(标准20-35um),以免干燥慢或开裂。
5、粘度(涂4杯)35-40秒为宜,一般加水不超过20%,粘度过低容易流挂,粘度过高影响光泽并容易开裂;银粉漆粘度不得高于15秒,以免影响银粉白度。加水搅拌后需静置3-5分钟后进行喷涂。
6、双组分水性漆AB组分要充分搅拌,静置30分钟后添加10-15%的清水水搅拌均匀,过滤后喷涂;AB 组混合后2小时内用完;双组分底漆和面漆喷涂间隔时间不得低于2小时;同一类型的产品表干后才能喷涂第二遍。
7、喷涂后进行烘烤的工件一定要表干后才能进行烘烤。根据国际标准须喷完漆后在25℃以上养护14天方能检测。使用完的工具立即用清水冲洗干净,干燥后不容易清洗。且水性漆储存要5°C以上,保质期为6个月,富锌底漆为60天。
二、水性漆怎么去除
1、如果是木地板上的水性漆,可以先用湿抹布覆盖一段时间,之后擦拭,如果擦不掉,可以隔着布子用工具刮掉。
2、如果是大理石表面的水性漆,可以用铲子轻轻刮掉。
3、如果是衣服沾上了水性漆,要及时先用洗涤剂揉搓,再用清水冲洗。如果是大面积的水性漆,很难洗掉的话,可以买专业的清洗剂进行处理。
经过上面的介绍,大家都知道使用水性漆需要注意什么了吧?在涂刷水性漆的时候难免会弄到衣服或者地板上,希望上面的水性漆去除方法可以帮助到大家。
