墙砖空鼓的原因 如何解决墙砖空鼓的问题
2021-8-11 来源于:pchouse PChouse原创
        生活中,在装修房子时可能会出现墙砖空鼓现象,对于这个现象大家可能会非常焦急,不知道该如何解决墙砖空鼓问题。今天,PChosue将与大家一起来探究墙砖空鼓的原因,为大家带来解决墙砖空鼓的小技巧。
墙砖空鼓的原因 如何解决墙砖空鼓的问题
        一、墙砖空鼓的原因
        1、施工方面出现了问题
       在铺贴墙砖之前要先用水泥砂浆爬平后再用砖压实,随后还要把砖拿起来打满水泥油的。但是,一些师傅由于粗心,在爬平压实的过程中没有把水泥油打满,而这样就会导致空鼓。其实这也反应了一个问题,那就是师傅的技术在铺贴墙砖的过程中是非常重要的。
        2、与环境有关
       因为季节变化的原因,环境温度急剧下降,如果铺贴的墙砖在水泥浆没有完全干燥的情况下,就会导致砂浆里的水分全部渗干。当温度又上升的时候,因为热胀冷缩的原因,墙砖和基层之间就会出现空洞,最终出现空鼓的现象。
       二、如何解决墙砖空鼓的问题
       1、灌入稀的水泥砂浆
       如果是墙砖边角出现空鼓,我们可先将边角空鼓的瓷砖缝隙给刮开,然后将比较稀的水泥砂浆给灌注进去,边给灌注时需要边敲打瓷砖,让水泥完全渗透,这种处理方法比较省时省力,而且不容易对瓷砖造成破坏。
       2、用吸盘将瓷砖吸住
       如果是瓷砖中间出现空鼓,则最好用吸盘将瓷砖吸住,然后将它平直吸出,然后再经空鼓瓷砖重新进行铺贴。
       3、重新铺装墙面
      如果墙面超过三分之一的瓷砖都出现了空鼓,那么需要将整个墙面的瓷砖重新敲掉,进行重新铺装,这种大面积出现墙面空鼓的情况,通常都是由于施工不当造成的,应该有施工方承担对墙面的的重新铺装费用。
       墙砖空鼓是装修中常见的一种现象,但是大家发现墙壁出现墙砖空鼓现象时,切记不可大意。首先,大家可以依据上述的方法查看出现墙砖空鼓现象的原因。其次,就是根据墙砖空鼓的情况,选用上述的方法进行补救,从而保证有效保证墙壁的安全性和美观性。
