现代人购买洗衣机都偏向于全自动洗衣机,同时还注意品牌性,如松下全自动洗衣机。松下全自动洗衣机在使用过程中或许会出现故障,出现了故障就需要维修。今日PChouse就来聊聊松下全自动洗衣机的问题。
一、松下全自动洗衣机款式推荐
松下XQB60-Q600U这款洗衣机使用了不锈钢内桶,提供了6千克的洗涤容量和脱水容量,并且提供10档水位方便调节。在洗涤程序方面,提供了标准洗、超快洗、轻柔洗等模式,让用户的洗涤操控更加的简易方便。另外特别值得一提的是,这款洗衣机还提供了预约功能,对于一些有特殊需求的家庭来讲,还是非常实用的。
二、松下全自动洗衣机如何维修
1、松下洗衣机进水不止
一般情况为进水阀阀芯卡住,通电打开后无法复位,导致一直进水,此情况先更换进水阀;因使用时间一长,有异物堵住气嘴口,导致压力无法传到压力开关,此时应拧下大螺母,然后拿出内桶,把堵住气嘴的异物取出。
2、松下洗衣机不进水
接通电源,耳朵接近进水阀有无“嗡嗡”的叫声,如果有,检查是否自来水断水,关闭水龙头,旋出进水管接头检查进水阀的过滤网是否有异物堵塞,如果有拔出过滤网进行清洁,如果问题还未解决应更换进水阀,可能进水阀阀芯卡死无法打开。
3、松下洗衣机不脱水
如果在脱水状态时,只有波轮转而内桶未转动,此时应检查牵引器是否已把离合器的棘爪和棘轮分离,如果没有可能是排水阀上的调节杆螺母松动和磨损,导致打开距离不够,此时应重新调整调节杆的距离,使之能把离合器的棘爪和棘轮分离。
可见,松下全自动洗衣机在出现故障时需根据实际情况具体处理,如果在脱水状态时,只有波轮转而内桶未转动,此时应检查牵引器是否已把离合器的棘爪和棘轮分离,再根据具体原因处理。
