全自动洗衣机是市面上备受欢迎的洗衣机品牌,美的全自动洗衣机是备受青睐的产品之一,且美的全自动洗衣机在使用过程中会出现故障,需要如何维修?今日PChouse就来聊聊美的全自动洗衣机的问题。
一、美的全自动洗衣机款式推荐
1、美的(Midea)MG60-V1010E,6公斤滚筒洗衣机15分钟快洗。
2、美的(Midea)MB55-3006G,5.5公斤波轮洗衣机。
3、美的(Midea)MB70-V1010H,7公斤波轮洗衣机7公斤洗衣。
二、美的全自动洗衣机如何维修
1、脱水桶外壁底部缠绕异物
在脱水时有的人会将袜子、手帕等小东西放在衣服上方,这时脱水桶zhuan高速旋转shu时,小东西会将脱水桶上方与端盖之间空隙甩进脱水桶外壁的底部,然后紧紧缠绕在底部与水封之间轴上,使电机无法运转,导致不能脱水。
2、电容器失效
洗衣机电源后,脱水桶电机发出“嗡嗡”声而不转动,这时可以拔掉电源插头,检查电容是否失效,或用新品代换;若电机正常启动运转,说明故障在电容器上。
3、脱水电机轴套与轴抱死
洗衣机通电启动后,轴带动轴套在套碗和轴套压片之间形成摩擦,这样会使脱水桶电机转动缓慢或无法启动。这时抱轴故障需将电机取出拆开修理,重新装配后故障即可排除。
4、脱水电机故障
洗衣机脱水电机发生线圈烧毁、断线等故障,都会导致无法正常工作。电机线圈损坏主要是因为受潮,多为水封皮碗破损或轴套严重磨损使水漏进电机线圈所致。对于这种故障必须对水封进行检查,若发现水封有破损或水封轴套严重磨损,应一一更换。
可见,美的全自动洗衣机款式众多,在使用过程中可能会出现故障,如电容器失效,可以拔掉电源插头,检查电容是否失效,或用新品代换;若电机正常启动运转,说明故障在电容器上。
