奥克斯洗衣机在使用前需要进行安装,必要时更需要注意拆卸。奥克斯洗衣机该如何安装?主要有哪些步骤?拆卸时需注意什么?今日我们就来聊聊奥克斯洗衣机的安装与拆卸问题。下面PChouse就为大家介绍一下。
一、奥克斯洗衣机该如何安装
洗衣机的正确安放:
1、避免放在潮湿的地方,以防止长期受潮引起生锈或者导线接头短路的情况。
2、避免放在阳光直射或者温度较高的地方,应尽量避开热源,以防止塑料件的变形和喷漆的变色。
3、放的地面要平整,且具有一定的强度。如果地面达不到绝对的平整,可通过调整洗衣机地下的可调角,使之安放平稳。
4、洗衣机垫起的高度最好不要超过15cm,且不宜架空放置,否则运转中会发生较大的振动和共振。
电源插座和地线安装:
1、安装洗衣机的电源插座时,一定要核对洗衣机铭牌上的额定电压和额定频率。
2、电源插座离洗衣机工作位置不要超过2米,如果洗衣机内没有安装熔丝,可在电源插板上安装5A的熔丝,以防止发生短路时烧毁电表,一般家用洗衣机功率用一般插排都能满足使用。
3、洗衣机使用前一定要安装地线,但是地线不要接在煤气管道或液化石油气管道上,也不可接在电话线及避雷针上。
进水管安装:
1、把进水管一端的套环压下,拉出管接头,旋转螺母。
2、将管接头内的橡胶圈紧紧的压贴在自来水龙头的圆形端面上。
3、紧固接头柱面上的紧固螺钉,将进水管套环压下,并推入管接头。
4、进水管的另一端为螺纹连接,将其拧紧在洗衣机进水电磁阀的外螺纹上即可。
排水管的安装:
洗衣机底座或机箱两侧通常都开有水管出口,出厂时为了包装方便,把排水管集缩在机箱内部,使用时,可以根据地漏位置,选择排水管位置,并用手将排水管全部拉出。注意,底座上设有固定排水管的卡钩,水管拉出后,在机内的一部分管应卡在卡钩内。
二、如何拆卸奥克斯洗衣机
1、通常来说洗衣机都是先拆卸面板的,拆卸工具一般就是螺丝刀即可,这个一般家庭都会留有备用的。找出螺丝刀将面板拆卸下来即可完成第一步。
2、拆开面板就可以轻易看到洗衣机的内桶,管道以及由于长期使用生成的污垢,对于污垢也只有拆卸清洗,否则是很难清理的。
3、拆卸完毕之后我们就需要用清洗工具进行清洗了,建议先使用去污力强的清洗剂涂抹机身,一定记得带胶皮手套进行此项操作,以免对手部皮肤造成损伤。然后使用高压水枪配合冲洗,因为这样可以无死角的清洗内部污垢。
4、待所有内部清洗都完毕以后即可按原步骤重新装机了,需要特别注意的是切不可连接电源进行操作,一定要确保断电情况下对洗衣机进行拆卸。
可见,奥克斯洗衣机不管是安装还是拆卸,都是需要注意步骤及相关注意事项的,如通常来说洗衣机都是先拆卸面板的,拆卸工具一般就是螺丝刀即可,这个一般家庭都会留有备用的。
