TCL洗衣机是市面上备受消费者青睐的洗衣机类型,TCL洗衣机想要使用就需要安装,必要时还会进行拆装。今日我们就来聊聊TCL洗衣机的安装与拆卸问题。下面PChouse就为大家介绍一下。
一、TCL洗衣机该如何安装
洗衣机的正确安放:
1、避免安放在潮湿的地方,以防长期受潮而生锈或导线接头短路。避免安放在太阳光直射到的地方或温度较高的地方,应尽量避开热源,以防止塑料件的变形和喷漆的变色。
2、安放的地面要平整,且具有一定的强度。如果地面达不到对的平整,可通过调整洗衣机上的可调角,使之安放平稳。
电源插座和地线安装:
1、安装洗衣机的电源插座时,一定要核对洗衣机铭牌上的额定电压和额定频率。我国电网电压为220v、频率为50Hz。
2、电源插座离洗衣机工作位置不要超过2.0m,如果洗衣机内没有安装熔丝,可在电源插板上安装5A的熔丝,以防止一旦发生短路而烧毁电表。
进水管、排水管的安装:
1、双桶洗衣机都备有进水管和排水管。安装时,首先将进水管的喇叭口接在水龙头上,进水管的另一端接在洗衣机的进水口上,再将接头左右旋转.并压到洗衣机进水口底部,以保证连接牢固、防止漏水;
2、半自动及全自动型洗衣机的进水管是专用的,安装时,进水管的一端与洗衣机上的进水阀相连,另一端为快速接头,与自来水管相连接。
二、如何拆卸TCL洗衣机
1、通常来说洗衣机都是先拆卸面板的,拆卸工具一般就是螺丝刀即可,这个一般家庭都会留有备用的。找出螺丝刀将面板拆卸下来即可完成第一步。
2、拆开面板就可以轻易看到洗衣机的内桶,管道以及由于长期使用生成的污垢,对于污垢也只有拆卸清洗,否则是很难清理的。
3、拆卸完毕之后我们就需要用清洗工具进行清洗了,建议先使用去污力强的清洗剂涂抹机身,一定记得带胶皮手套进行此项操作,以免对手部皮肤造成损伤。然后使用高压水枪配合冲洗,因为这样可以无死角的清洗内部污垢。
4、待所有内部清洗都完毕以后即可按原步骤重新装机了,需要特别注意的是切不可连接电源进行操作,一定要确保断电情况下对洗衣机进行拆卸。
可见,TCL洗衣机安装与拆卸都是洗衣机使用过程中必不可少的步骤,不管是安装还是拆卸,都需要注意相关事项,如通常来说洗衣机都是先拆卸面板的,拆卸工具一般就是螺丝刀即可,这个一般家庭都会留有备用的。
