惠而浦是很多人熟悉的卫浴品牌,惠而浦洗衣机是其产品之一,惠而浦洗衣机想要使用就需要进行安装与拆卸。惠而浦洗衣机安装与拆卸步骤是什么?今日PChouse就来聊聊惠而浦洗衣机的问题。
一、惠而浦洗衣机该如何安装
我们都知道洗衣机工作的环境一般都是有水的,无论是水管里的水还是我们洗的衣服的水,导致工作环境会比较潮湿,而且洗衣机工作都需要用电,因为我们需要保证我们用电安全,必须将外壳接地。在我们接通电源之后,我们想测量机壳是不是带点,我们可以使用验电笔来检测,如果带点,则我们需要把电源的火线还有零线进行调换。
我们在安装惠尔浦洗衣机的时候我们可以看到洗衣机是带有排水管还有进水管的,因此在安装的时候我们需要注意。如果我们的水源还有我们的水沟离着洗衣机比较远,而且洗衣机的位置不方便移动的时候,我们可以使用一些合适的胶管或者是塑料管把管接长了以后再使用。这样不会影响原来水管的性能。
惠尔浦洗衣机摆放的位置最好选择一些比较平稳的地方,因为我们知道惠尔浦洗衣机在使用的时候会产生振动,而且还会有噪音,如果在不平稳的地面上,影响会更大,而且洗衣机桶内的水还可能会溅出来。有的洗衣机的支脚是由一些可以进行活动调试的物件做成的,因为如果位置不方便挪动,我们可以的对洗衣机的支脚进行调整,把支脚的螺母进行松动,然后就可以上下移动支脚,知道整个洗衣机的位置平稳之后即可。
二、如何拆卸惠而浦洗衣机
1、机框的拆卸
卸下工作台与箱体固定螺钉,将工作台钳在箱体上。
卸'下工作台与控制面板的三颗固定螺钉,将工作台与控制面板松开。
2、电脑板的拆卸
用手向上掰升控制板的外边缘,使其与边框分离。
拧下螺钉,先取出防水板,在将电路板卸下,并从电脑板上拔下导线插头。
松开水位开关,安装开关及电源开关的紧固螺钉,将开关一一卸下。
3、波轮的拆卸
用十字起旋松波轮螺钉,旋出10cm后用手提出螺钉,即可将波轮提起。如果提不起,可用扁口起从波论边缘几个位置处轻轻撬起,然后再提螺钉头。
在拆卸波轮时,如果实在拆不下来,可先拆卸三角皮带和离合器皮带轮,再取波轮,抱簧。对一般离合器只要卸下离合套,轻轻松开离合器内轴,然后就能将波轮连洗涤轴一起提起。
4、内桶的拆卸
拆下机框,将机框挂在箱体后部(注意导线和软管不能被拉断和划破)。
用十字螺钉旋具卸下内桶护圈的固定螺钉,并取出内桶护圈。
拆下波轮,取下波轮轴上的垫圈,用专用扳手卸下同定内桶的六角扁螺母。
轻轻摇晃内桶,使其松动,然后用于握住平衡圈,向上提起。
5、电动机的拆卸
取下三角皮带,松开电动机两端的固定螺钉,轻轻摇晃电动机即可取下。
6、排水电磁铁的拆卸
用尖嘴钳将衔铁上的开口销拔下,卸下固定电磁阀的螺钉,即可将电磁阀取下。
7、排水阀的拆卸
用尖嘴钳将连接电磁铁衔铁的开口销拔下,然后旋转排水阀盖,握住阀盖往外拉,即可将排水橡胶阀连同电磁铁拉杆等一起取下。
8、离合器的拆卸
拆卸工作台,取出波轮、盛水桶密封圈及离心桶。
将洗衣机横倒,取下三角皮带。
卸下离合器的固定螺钉,即可将离合器从箱体下部取出。
9、盛水桶的拆卸
拆卸工作台,取出离心桶、排水阀。
卸下底盘上与盛水桶连接的自攻螺钉,从箱体上拿出盛水桶。
10、大油封的拆卸
大油封一般固定在离合器上,也有的用自攻螺钉固定在盛水桶的底部,如果拆大油封,只需拆下离合器即可。
可见,惠而浦洗衣机安装与拆卸是需要注意步骤与方法的,如在我们接通电源之后,我们想测量机壳是不是带点,我们可以使用验电笔来检测,如果带点,则我们需要把电源的火线还有零线进行调换。
