洗衣机是家庭常见电器,人们在购买时会考虑品牌,如卡萨帝洗衣机。卡萨帝洗衣机在使用前需要进行安装,安装时需要注意什么?如果遇到拆卸应该怎么办?今日我们就来聊聊卡萨帝洗衣机的问题。希望PChouse的内容能对大家有所帮助。
一、卡萨帝洗衣机该如何安装
1、安装地点选择
选择安装地点也是有要求的,尽量不要安放在木制地板上,要在坚实的地面上,不能垫任何物体。现在都是加长面板了,滚筒洗衣机基本不需要散热,左右和后侧的缝隙留一点就可以。尽量靠水龙头和下水道近的地方。大部分用户安装在卫生间,卫生间都是有一定的坡度的,所以调平难度也大些。
2、倾斜的地面安装
先检查对角如果不晃动就应该同时调起低的那一侧,(比如两个都拧三圈,一般都是先调前面两个)然后再检查对角看是否有无晃动,如果不晃,就OK,不要画蛇添足再去调那两个高的底角,如果按压对角发现晃动就调高相对晃动小的那个角,小幅度调整,如果拧多了,另外两个不晃的角也会晃,重复此过程直到按压对角机器稳定,再用扳手把锁紧螺母锁死。
3、普通地面安装
如厨房洗衣房等。同样先按压对角,如果不晃动就不要追求水平,不要再动,如果发现按压对角有晃动的,就调高相对晃动小的那个,也是小幅度调。重复此过程直到按压对角机器稳定,再用扳手把锁紧螺母锁死。
4、调平原则
切记水平仪和你手机的水平仪软件只是个辅助。调洗衣机绝对不能靠他,如果一个角没着地水平仪也是检测不出来的。还有什么立烟立硬币也都不是检测标准,即使小角度倾斜,但是四角均匀受力机器也是很稳的。
二、如何拆卸卡萨帝洗衣机
1、去除底座
很多小伙伴不知道如何把泡沫底座取出来,很简单,把机器向后倾斜放到,用一块泡沫垫着后部,然后抬起底部,取出泡沫底座,正确的取出可以避免非全封闭底盘的洗衣机进入泡沫碎削,并且泡沫底座不会损坏以后搬家还能继续使用。
2、拆除运输螺丝
滚筒洗衣机为了避免运输时内筒晃动碰撞外桶和机门导致损伤,在运输时会用固定螺丝将其固定在机器后箱体上,大部分机器是三颗或者四颗(斜桶一般只能固定上部,只有俩)拆除后需要用附带的孔塞堵好。切记不拆除直接使用,因为在脱水时所有的震动都会引起整机一起震动,可能导致机器严重损伤变形,或者部件脱落损坏,且无法复原。
可见,卡萨帝洗衣机安装与拆卸需要注意步骤与各项事项,如先检查对角如果不晃动就应该同时调起低的那一侧,(比如两个都拧三圈,一般都是先调前面两个)然后再检查对角看是否有无晃动,如果不晃,就OK。
