做瓷砖灶台,先用水泥砖铺底,站立瓷砖的宽度切割好;接着将切割好的瓷砖用水泥覆盖到水泥砖的底上,将站力瓷砖接在底层瓷砖上;然后在站立瓷砖上铺瓷砖,再用碎瓷砖垫一层,最后安装台面和柜台门。具体做法如下:
1、首先用水泥砖铺底,灶台的总高度可以根据主人的身高而定,一般来说在80公分左右,台面的宽度60公分,建议用水泥砖铺3层左右,然后算站立瓷砖(站立瓷砖就是用两块瓷砖背对背用结构胶黏起来,中间两边各夹一块变成三块重叠的边)和铺盖瓷砖的数量。站立瓷砖的宽度记得要减掉人造石台面的边挂厚度(1.5厘米)与柜门(1.5厘米)和2厘米的厚度。这个规格要用切割机切割好。
2、将切割好的瓷砖用水泥覆盖一层到水泥砖铺好的底上面,这个时候将站力瓷砖接在底层的瓷砖上面,但是因为胶固化比较长,最少要12小时以上,因此要耐心等待。若觉得时间太慢,可以用云石胶固定。
3、等站立瓷砖稳定之后,上面就可以铺一层瓷砖。铺完一层瓷砖后再用切割剩下的碎瓷砖再垫一层,目的是垫高台面的高度。最后安装定做台面和柜台门,这样瓷砖灶台就完成了。新手最好找商家或者专业师傅来完成。
