马桶突然下水慢怎么办
2022-3-28 来源于:pchouse PChouse原创
马桶突然下水慢怎么办
  马桶突然下水慢,应根据不同情况采取不同办法。若是马桶抽水力不足,可设法提高水量;若是冲水量不足,可设法调节下水量;若是下水管内沾染了污物,可用酸性物质消除污物。具体方法如下:
  若是马桶本身抽水力不足,导致水压不足,引起马桶下水慢,可采取以下办法:
  1、可以提高水量,比如在水箱放个空瓶子增加浮力。
  2、顺时针调节进水阀的螺杆让水位上升,注意水要离排水阀的溢流管口至少10mm距。
  3、适当调节水箱水位。如果下水比较慢,说明下水管有点堵,疏通下即可,如果是从水箱到马桶流的慢,检查下马桶水箱到冲水的出水口是否有什么东西堵住了,疏通水箱的杂质。
  若是冲水量不足,导致出现停水等问题,可采取以下办法:
  1、如果下水量不足,可以打开水箱盖子,调节下水量。在马桶放水按钮下面两个塑料杆,上面有旋塞可以调节塑料棒长短控制下水量。
  2、假如还是不行的话,只能换马桶,可以选择虹吸式马桶,效果不错。
  若是长期使用导致下水管内测沾染了污物,导致下水变小,可采取以下办法:
  可以把下水管拆下来,放到酸性物质中,把堆积的污物消除掉,再安装上,下水就会快很多。如果有软性物品堵了,可以使用一种通的软螺旋通,或者用马桶踹,如果是什么硬物,最好找专业的公司解决。
