瓷砖出现空鼓,可用手轻敲瓷砖听声音。如果声音为空,则表示瓷砖已为空,有必要撬起瓷砖,重新铺设。瓷砖出现空鼓的补救方法具体如下:
首先,检查铺在整个房间的地砖,看是单独的地砖还是大面积的地砖。在检查过程中,可以用手轻敲瓷砖,仔细听出来的声音。如果声音为空,则表示瓷砖已为空。换言之,瓷砖已与水泥层分离。这样的瓷砖如果压得很紧很容易破裂。因此,有必要撬起起拱瓷砖,重新铺设。如果空瓷砖的数量较大,整个楼层的瓷砖将重新铺设。
具体操作方法为:用切纸器清理钩子。清除沟缝后,很明显可以找到空心滚筒,切纸器可以向下很深。切割纸刀时,应注意提醒工人不要刮瓷砖。协调水泥浆,注意只有水泥浆,不需要砂,砂粒大,对灌浆危害很大,要少得多。把水泥浆放在砖缝处。用小铲刮缝,推动水泥浆进入。水泥浆是很稀薄的,主要是通过水将泥浆带入下面的瓷砖中,水渗入砂基,水泥停在砂基表面,从而修补空心鼓。项目前后大约需要一个小时,直到水泥浆不再渗出。清理水泥浆并填缝,用手填缝。密封剂用干密封剂干燥。空位填满后,用纸箱保护,确保干燥前水泥不会被踩踏。
