格兰仕变频洗衣机是洗衣机品牌之一,人们在使用前都会考虑其使用方法,格兰仕变频洗衣机的使用方法是什么?应该如何保养?今日我们就来聊聊格兰仕变频洗衣机的使用问题。
一、格兰仕变频洗衣机的使用方法是什么
主装配线操作说明:
1、先将主电控箱内的断路器闭合,按下电控箱上的启动按钮,装配线开始运行(运行电机的马达开关闭合),运行指示灯亮。按下停止按钮,装配线停止运行,运行指示灯灭,可利用变频器来进行装配线电动机调速。
2、按下电控箱上的急停按钮,装配线停止运行并且电控箱上的急停指示亮,蜂鸣器报警,按下复位按钮,停止蜂鸣器报警。处理故障后,再按启动按钮。
3、当过载指示亮时,有热保护继电器常开触点闭合,装配线停止运行,运行指示灯灭,蜂鸣器报警,按下复位按钮,停止蜂鸣器报警。查明原因后,按下热保护继电器的复位钮,再按启动按钮。
4、当变频故障指示亮时,有变频器报警信号,装配线停止运行,运行指示灯灭,蜂鸣器报警。查明原因后,排除故障,再按启动按钮。
翻转机操作说明:
1、翻转机配有操作箱,当自动/手动选择开关拨到自动位时,当工艺板上有机器时,移载机自动下降(原点指示亮时),下降到位后,夹板夹住机体,然后上升到位,做180度翻转;然后下降,重新把机器放到工艺板上。随后翻转机上升,翻转装置复位,回到初始位置,原点指示灯重新亮,工艺板向前运行。
2、当自动/手动选择开关拨到手动位时,可以利用上升/下降,夹紧/放松,翻转/复位等选择开关进行翻转机手动控制。
3、当操作箱急停指示亮时,按下急停开关的报警信号,翻转机停止,先拨到手动位,用手动进行调整,再按复位按钮可重新使用。
二、如何保养格兰仕变频洗衣机
1、洗衣机在完结作业以后,应当封闭洗衣机的电源开关、水龙头,一起拆下排水管,将洗衣机中的积水排洁净,拆除接地线,从电源插座上拔出电源插头。
2、洗衣机运用结束以后佳运用软布将机体擦洗洁净,不能运用酒精擦洗,防止将机体表面损害。
3、每次洗刷以后,应当将洗衣机内过滤器和过滤网清洁洁净,保持水流晓畅。
4、控制面板上的各个部位,不能直接用水进行清洁,防止水流入电器原件中发生触电的事故。
可见,格兰仕变频洗衣机使用前需要认真阅读使用说明,如当自动/手动选择开关拨到手动位时,可以利用上升/下降,夹紧/放松,翻转/复位等选择开关进行翻转机手动控制。
