墙面需要做好保温工序的话,一般都会用到保温钉。那保温钉使用的注意事项有哪些呢?PChouse带大家一起了解下吧。
保温钉的生产材料大多是铝制金属,而且钉子的体积比较小,有些锚固件的边缘比较薄,因此工人在生产过程中一定要注意个人安全问题。生产中佩戴毛线或橡胶手套,防止徒手接触锚固件出现划伤情况。如果生产中需要使用各种工具,工人除了注意工具的使用安全外,也要注意工具不要在锚固件的表面留下划痕,这样会影响保温施工的效果。
各种保温施工中都需要保温钉,环境等的差异催生出规格、型号、外形等各不相同的保温锚固件,因此在生产过程中更要注意按照订单或设计图纸的要求生产锚固件,以免生产出来的产品不合要求,浪费材料。
外墙保温钉的布置。挤塑板外墙外保温系统锚固件安装数量;1-10层平均6个/㎡,11-20层平均7个/平米21-26层9个/㎡。任何面积大于0.1㎡单块扳必须加锚固件,数量视形状及现场情况而定;在阳角、檐口下、孔洞边缘四周,应增加锚固件的密度,其距离不大于300㎜,距基层边缘不小于60mm。
