很多家庭在装修的时候都喜欢安装软木地板,那你知道安装软木地板需要注意什么吗?软木地板要怎么样清洁呢?今天PChouse就跟大家聊聊吧。
一、软木地板的清洁技巧
1、定期打蜡
对于表面刷漆的软木地板其保养同实木地板一样,半年打一次地板蜡就可以。表面有树脂耐磨层的软木地板同复合地板的护理一样简单。防止热伤害。切忌将热水杯等温度较高的物品直接放在地板上,以免烫坏表面漆膜。同时应尽量避免太阳长时间直射地板,以免漆膜被紫外线长期强烈照射后,过早干裂和老化。
2、及时处理磨损
使用三、五年后若个别处有磨损,可以局部采用弥补,即在局部处重新添上涂层,其方法很简单,在磨损处轻轻用砂纸打磨,清除其面上的垢物,然后再用干软布轻轻擦拭干净,重新涂制涂层,或在局部处覆贴聚酯薄膜。
3、及时清理砂粒
软木地板的保养比其他木地板更简便,在使用过程中,最好避免将砂粒带入室内,有个别砂粒带入,也不会磨损地板。因为砂粒被带入后即被压入脚下弹性层中,当脚步离开时,又会被弹出。
二、软木地板安装注意事项
1、静林软木地板施工应严格执行GB/T20238-2006《木质地板铺装、验收和使用规范》的相关规定地板铺装应在地面隐蔽工程、吊顶工程、墙面工程、水电工程完成并验收后进行。软木地板安装室内环境温度应在10℃以上。安装现场无交叉施工现象,且无特殊施工限制。
2、边角预留高度: 静林粘贴式软木地板自流平水泥成品高度3mm,地板高度4mm,共计7mm,锁扣式的防潮地垫3mm,地板高度11mm,共计14mm,客户应根据软木地板与其它地面的接触部分高于地板成品高度进行适当预留,软木地板安装尤其是门套、墙角、暖气罩及其他不规则细节,也应进行处理。
3、隔段问题:粘贴式软木地板铺设没有距离限制,软木地板安装可不用隔段,整个地面是一个整体。锁扣式软木地板连续铺设最长为7--8米,长于此距离就要加压条进行隔断。
4、损耗:静林软木地板的损耗根据房间大小、形状、有没有异型(如地台、隔断等)等而异,一般来说,房间方正、大的损耗小,总的来说低于5%,一般为3---5%,个别异形结构的损耗有可能超过5%。
经过上面的介绍,大家都知道安装软木地板需要注意什么了吧?在日常生活中,大家要注意对软木地板的保养,定期进行清洁,延长地板的使用寿命。
