家里安装灯具时,需要了解具体的流程步骤。那平板低压水晶灯的安装方法有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
1、水晶灯安装之前要先检查购买回来的灯具零件是否齐全;灯具主配件一般有底盘,挂板(出厂时一般都已经安装好在底盘的背面,用于连接底盘跟天花的,形状一般为:一字,工字,十字)。检查看看外观有无破损和裂痕。
2、单独取出挂板放置在你理想的安装位置上,做好固定标记。一般屋顶都是水泥或者是砖石结构,应采用预埋吊钩、螺栓、螺钉、膨胀螺栓固定,这个时候要注意固定螺帽的承载能力要和水晶灯的重量相匹配。在这个时候就要使用电钻钻头将膨胀螺丝钉固定到孔位,不要偏了位置,手臂要直,不要钻斜了。用灯具内的安装螺丝把挂板上到膨胀螺丝里面。注意不要把一边先上死,两边轮着旋紧,保证挂板的平衡
3、安装水晶灯底盘:将底盘螺丝孔位对准挂板螺丝安装,用螺帽固定。注:在装底盘之前要接线先试下LED亮不亮,灯泡装齐有没有不亮的;如果水晶灯安装在属于易燃结构内要做好隔热和防火处理。
4、水晶灯出厂时底盘底盘上的不锈钢有一层白色的保护膜,在试好通电后,必须要撕掉方可安装灯泡。注:撕的过程中尽可能的带上一次性的手套,避免在不锈钢上留下污迹和手指印,影响美观。
5、按照厂家配备的装配图将灯具上的水晶吊饰挂齐。注:一定要按照装配图上标示的水晶挂件方式配好相对的八角珠串;水晶是易碎品,需要轻拿轻装。同时也要保证水晶挂件的干净度。
