柜式空调使用注意事项 柜式空调的保养技巧
2021-8-13 来源于:pchouse PChouse原创
      近年来柜式空调受到很多人的喜爱,很多家庭喜欢在客厅放置柜式空调,那使用柜式空调需要注意什么呢?柜式空调要怎么样保养呢?快来和PChouse一起看看吧。
      一、柜式空调使用注意事项
      1、电线的购买要选择正规的厂家的产品,电线芯要求是铜的,纯度越高越好,不要购买铝芯的电线。在铺设每一个房间的电线时都用4 mm2的电线,第一可以避免电线由于质量差,铜芯的纯度不高而造成的电线走火,第二可以省电防止电压过低时电线造成的压降损耗。
      2、空调器的使用电源在国内是市电,即单相220V-50HZ,国标规定空调的使用范围为220V +10%即(198V~242V),当使用的电压超过这个范围时,应设置电源稳压器,以防止空调器不能正常启动运行,甚至将空调损坏,奥克斯空调的使用范围(185V~242V)高于国标的范围,因此建议最好购买这种宽电压的空调器。
      二、柜式空调的保养技巧
      1、避免重压。在柜式空调上方不要放重物,否则面板会变形,也会影响冷暖气通过。
      2、要盖上防尘罩。通常在春秋两季不需要使用空调,这个时候就要拔下柜式空调的电源插头,盖上防尘罩,这样不仅避免了灰尘的进入,而且也能延长柜机的寿命。
      3、确定散热片的具体位置并清洗。断电源,打开面板,取下过滤网进行清洁,然后清洁散热片,这是柜式和挂式空调清洁相同的流程。不同的是柜式空调的散热片位置不一样,格栅式柜式空调的散热片可以透过空调出风口挡板或打开下方进风口处挡板找到;而滑盖式柜式空调,需要先开启空调,在滑盖滑下正常出风后,拔掉插头断电,才能透过空调出风口挡板找到散热片。然后用专用清洗剂均匀的喷在空调散热片上,静置10分钟左右,开启空调并把风量及制冷量调至最大,保持开启空调30分钟。为避免出风口吹出一些泡沫及脏物,可用一块湿布盖住出风口。
      经过上面的介绍,大家都知道使用柜式空调需要注意什么了吧?大家在日常生活中要定期保养、清洁柜式空调,延长空调的使用寿命。
