阴阳角是在装修时经常听到的一个词汇,其实,阴阳角与风水并无关系,它主要是建筑构造之一,阴角指凹进去的墙角,如顶面与四周墙壁的夹角;阳角指凸出来的墙角,如走道转弯处两堵墙形成的夹角。今天,PChouse将与大家一起来了解什么是阴阳角,一起探究阴阳角具有哪些处理方法。
一、什么是阴阳角
1、阴阳角的含义
阴阳角是建筑构造之一,阴角指凹进去的墙角,如顶面与四周墙壁的夹角;阳角指凸出来的墙角,如走道转弯处两堵墙形成的夹角。墙面阴阳角如果误差较大,一眼就能看出来,影响家居装修的美观度,还会导致橱柜、家具等安装摆放不顺畅,造成空间浪费。阴阳角多呈90度,验收墙面阴阳角时,要求阴阳角要求达到边线与房屋主体相互垂直与平行、墙角保证顺直与方正等效果。
2、阴阳角的作用
很多墙面的阴角差的很多,弹一根直线找补的话,墙面可能要找补很厚,而找补过厚则容易产生空鼓、脱落等问题,且找补后墙面的阴角将不再是90度,但不找顺直则非常麻烦。
二、阴阳角具有哪些处理方法
1、处理方法一:
阴角的制作应分两次弹线,先用墨线弹好阴角的一面。弹墨线时,两人各站在阴角的两头,把墨线扯直后找出最高点再弹墨线,用801胶+白水泥+双飞粉调成腻子,用镗子沿墨线把角修直。待干后,再弹另一边墨线,弹完后按上述方法把另一边修直。
2、处理方法二:
待干后,开上满灰,用2米L型铝合金靠尺一人拉一头,从阴角的一边平行推向阴角,推到角时,轻轻来回抽动一下后平行刮出,这样处理的阴角才不会有小弯。注:阴角制作时,两边必须弹墨线;测量阴角时,拉5m线检查(不足5m拉通线检查),阴角的“直度”应在3mm以内,阳角方正度要“0”对“0”(即无误差)。
阴阳角是建筑物中常见的一种建筑现象,阴角是指凹进去的墙角,阳角是指凸出来的墙角。在日常生活中如果墙壁出现阴阳角,可以运用上述的风方法进行处理,从而使墙壁恢复平整美观。
