新房子装修少不了墙面的刷漆,那墙面漆要怎么样刷呢?墙面漆要怎么样去除呢?今天PChouse就跟大家聊聊吧。
一、墙面漆怎么刷
1、在进行墙面油漆施工时,很容易出现粉尘、油漆这类物质掉落,因此为了避免弄花已施工好的装修项目,需要进行成品保护,在一定程度上也给清洁带来方便。
2、接着就是进行刮腻子的工序,一般需要刮两遍腻子,这样不仅将原有墙面的漆面完全覆盖掉,而且让墙面更加平整。如果墙面出现局部倾斜或者不平,则需要先施工修补工作,刮腻子应自上而下,刮刀一致平整。每遍腻子施工应间隔两小时以上,刮腻子完工好,可在两天后对墙面进行打磨处理,使用砂纸轻轻磨平。
3、将刮好腻子的墙面打磨好后,则可以进行底漆的涂刷,只需施工一遍,但漆面应均匀平整,待完全干透后,方可进行面漆的施工。面漆一般涂刷两遍,第一遍面漆需要加入适量的水,让墙面更好吸收,第二遍面漆无需加水,但需要等第一遍面漆干透后才能施工。在涂刷的时候,需要注意漆膜厚度应一致,涂刷均匀,无颗粒感。
4、当墙面漆施工好后,油漆干透后,还需要使用砂纸来进行打磨,让墙面更加平滑,一般需要间隔一个星期。另外还需要检查地面以及踢脚线是否有油漆痕迹,有的话应及时清理,墙面油漆色泽是否一致等。
二、墙面漆怎么去除
1、可以用磨轮磨掉墙面上的油漆,这样比较平整、干净。
2、用产值铲掉,要是出现铲不干净的不要紧,因为铲掉油漆的墙面不会太光滑就行。
3、可以用水把墙面洒湿,使得浆皮变软,然后再用铲刀从下往上铲除。
4、可以利用热水清洗油漆面,用热能将涂膜软化后清除。
5、可使用专业的涂料清洁剂,喷在涂料表面,先进行刷一篇,等过半个小时之后,然后再用铲刀铲掉。
经过上面的介绍,大家都知道墙面漆要怎么样刷了吧?去除墙面漆的方法有很多,大家可以根据自身实际情况去选择。
