新房子装修会用到固化剂,那固化剂要怎么样使用呢?有什么方法可以去除固化剂呢?今天PChouse就跟大家聊聊吧。
一、固化剂怎么使用
1、先测量下施工现场的湿度,如果湿度大于百分之八十,就不可以施工,否则后期就会出现漆膜变白的现象。
2、把施工现场清理干净,一定要大面积的反复清理灰尘,然后保持木材的表面平稳、整齐。施工现场的温度不可低于5度,否则就会油漆的干燥时间就会延长,也不能在外面暴晒。
3、地板漆施工的时候,先刷墙面,然后留下最后一道不要刷,等地板漆施工完成之后再去刷。
4、涂刷油漆只适合薄的不宜太厚,我们可以反复薄刷,多层涂装在施工的时候,涂刷的时候需等待下层干透之后在刷,并且每一遍都需要打磨,按比例调配好油漆,搅拌均匀,然后等15分钟,里面的小气泡都排出之后在使用。
二、固化剂怎么去除
1、微研磨法。此方法采用一种特殊的仪器,能把局部的漆膜打磨掉而不损伤产品,但是对操作人员的操作手法要求很高。
2、化学法。采用特定的化学溶剂溶解固化后的固化剂,这是最常用的方法,因为简单易行且不会对产品造成损害,根据不同的固化剂类型,需要选择不同的溶剂。
3、加热法。不到万不得已不建议采用此方法。加热法的具体操作是,一般采用电烙铁,直接加热到一定温度把固化剂漆膜烧透。但是多数固化后的固化剂都能耐住很高的温度,所以在加热时的温度控制非常重要,既要把漆膜烧透,又不能损坏产品。一些对温度较敏感的元件不适合此方法,而且此方法会使加热区旁边的漆膜变色或老化,会留下一些残留物,甚至一些种类的固化剂加热后会释放有毒气体,所以使用前一定要慎重。
经过上面的介绍,大家都知道怎么样使用固化剂了吧?去除固化剂的方法有很多,大家可以根据自身实际情况去选择。
