夏天很多人喜欢用冰丝席,那冰丝席有什么优缺点呢?冰丝席要怎么样清洗呢?今天PChouse就跟大家聊聊吧。
一、冰丝席的优缺点
优点:
1、使用寿命长。相对于其他凉席,冰丝席可以水洗。这对所有爱干净树叶来说是非常有吸引力的。因为冰丝席采用粘纤和涤纶纤维交织而成,两种纤维都可以水洗。当然尽可能的手洗或者机洗的时采用化纤档洗涤,时间不要过长。
2、节省空间。目前大多数的凉席都是不可以折叠的,只能卷起来,占用了家里大量的空间。而如果选用的是冰丝床单凉席,你可以像折叠床单一样,节省出大量的空间。而且很多凉席收纳的时候,会因为卷、折叠导致席面损坏,而冰丝席则完全解决了这个问题。
3、不会积聚汗液。夏天属于高温高湿天气,这个时间段的平均温度达到32度,平均湿度达到80%。夜晚睡觉的时候凉席感觉黏黏的,很不舒服。但是冰丝席中的粘纤吸湿性能大于棉,可以达到12~15%,湿度达到90%时,回潮率可以达到30%。所以不会积聚汗液中的脂肪和蛋白质。
缺点:
由于冰丝凉席是由人造纤维制成的,所以相比藤席,它的环保性不是那么好。
二、冰丝席怎么清洗
1、新买回来的冰丝凉席清洗的第一个步骤就是除尘,可以将凉席放在太阳下晒上大概20分钟,然后反复拍打冰丝凉席表层。除完尘之后开始清洗。要注意污渍,时常清洗。冰丝凉席一般多为浅色,但是由于冰丝这种面料容易沾染上污渍,一些污渍还可能会透过组织渗入到内部,所以如果冰丝席使用时间过长,就会有许多残渍难以洗涤。因此要经常清洗冰丝席,不要让污渍长时间留在席面上。
2、洗涤冰丝面料可以使用普通洗衣粉,也可以使用中性的洗涤剂,但要切记一定不要使用碱性洗涤剂。并且洗涤时水的温度不能够太高,常温即可。一般的冰丝凉席是不能用洗衣机洗的,更不能将其泡在水里。冰丝面料最好能够手工水洗,手工洗并不意味着要把它泡在水里像洗衣服一样揉搓,只需用棉布沾取温水或者加一点洗涤剂轻轻擦拭即可。之后将冰丝凉席平整晾干,简单熨烫就可以了。
经过上面的介绍,大家都知道冰丝席有什么优缺点了吧?大家在日常生活中要注意对冰丝席的保养,定期进行清洁,以免污迹残留时间太久难以清洗干净。
