暖气片有一组不热,可能是每一组暖气片离分集水器中心或壁挂炉相差过大;可能是暖气片内有空气产生气阻;也可能是暖气片阀门坏了。具体原因如下:
1、可能是暖气片系统管道设计时每一组暖气片离分集水器中心或壁挂炉相差过大。特别是在双管并联系统中,末端暖气片管道水流走得最远,所以这一组暖气片常常需要暖气系统运行很久才热。解决办法是:先把离热源近的暖气片关闭,打开管道最远的暖气片。当最远距离管道的暖气片热了以后,再打开整个暖气片系统阀门。
2、当暖气片内有空气时,这个暖气片也会不热。因为有空气,就会产生气阻,暖气系统水就流动不了,所以暖气片不热。解决办法:对暖气片进行排气,暖气片就会马上热起来。
3、可能是暖气片阀门坏了,导致暖气片不热。由于暖气片系统刚刚安装,很多用户不太会开关暖气片阀门,以致把暖气片拧坏了,打不开暖气片阀门,所以暖气片不热。或者经常使用暖气阀门开关暖气,时间久了,阀门也坏了。这时就需要通知暖气公司来更换暖气阀门。
