一根软管做虹吸排水时,先绘制加工草图;量好管道尺寸,进行断管;粘接前对承插口做插入试验;采用铅丝临时吊挂,进行预安装;排水立管最低层和最高层应设检查口;安装后及时堵管洞。具体做法如下:
1、根据图纸要求,结合实际情况,按预留口位置测量尺寸,绘制加工草图。
2、根据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用锉刀或刮刀除掉断口内外飞刺,外棱锉出15℃角。
3、粘接前,应对承插口先插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度,试插合格后,用棉布将承插口需粘接部位的水分、灰尘擦拭干净。如有油污,需要丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时,将插口稍做转动,以利粘接剂分布均匀,约30~60min即可粘接牢固。
4、排水管道安装时,可采用铅丝临时吊挂,进行预安装,调整甩口坐标、位置、管道标高、坡度符合设计要求进行粘接,并及时校正甩口坐标位置、标高坡度。待粘接固化后,安装固定支撑件但不宜卡固过紧。采用金属支架时,必须在与管外径接触处垫好橡胶垫片。
5、排水立管最低层和最高层应设检查口,检查口中心距地面为1.0米。
6、管道安装好后应及时堵管洞,按规范要求支模封堵,安装后的管道严禁攀登或借做他用。
虹吸排水是建筑屋面排水的一种排水方式,在建筑尤其是大型建筑以及艺术型建筑的雨水排放中发挥着重要的作用,虹吸排水是由虹吸雨水斗、虹吸排水管以及固定系统组成的。
