水电安装,要注意在施工前做水电定位和弹线放样;注意开槽原则和开槽标准;安装底盒时注意水平和间距;布管时电线盒水管分槽布管,强弱电分开布管;电线管里的电线容积要达到标准。具体规范如下:
1、水电定位,弹线放样。在水电施工前,根据图纸把所有的线路走向及具体的开关插座位置,在墙上用弹线清楚地画出来,再根据图纸对比是否有误差或需要更改的地方。明确各房间所需要的电源、照明的位置及数量,做好整体规划。
2、开槽原则:走顶不走地,走竖不走横。线、管槽灵活运用两点一线。
开槽标准:保持开槽深度深度一直,不损坏原有管线。线槽转角处应为135°转角,方便以后买入线管。冷、热水管槽应保持15cm的水平距离,避免能量损失。管道布置要方便以后装热水器等。地面线槽应距离墙脚20cm以上,避免后期装修损坏管线。强、弱电线槽应距离15cm以上,避免产生信号干扰,影响手机等的信号。
3、安装底盒。底盒用水泥砂浆固定于线槽内,开口面要求与墙面保持水平。并列安装的底盒应有4~5mm间距,同一室内的相同类型底盒应在同一水平位置且平行于地面。(低位插座高度为300cm,高位插座高度为1300cm)
4、布管。注意电线盒水管要分槽布管,强弱电要分开布管,强弱电交叉处应用锡箔纸做好防信号干扰处理,水管交接部分应用过桥弯转接。
5、电线管穿线。线管里的电线容积是有标准的,一般规定不能超过线管的40%,保证电线有足够的散热空间。在匹配的管内,线的数量最好不要超过3根,保证管内的都是活线,不会卡死。单芯头和多芯线缆不能直接对接头,并且接头必须做焊锡处理。
