很多家庭都喜欢安装防静电地板,那防静电地板要怎么样清洁呢?防静电地板有什么优缺点呢?今天PChouse就跟大家聊聊吧。
一、防静电地板怎么清洁
1、用中性洗涤剂清洗。防静电地板在使用期应经常保持面层的清洁。当发现灰尘或者脏了后,可用吸尘器或湿拖布(不滴水)等工具清洁地面,若有污物时,可用中性洗涤剂湿润表面,再擦拭干净。切忌带有尖刺、粗糙的重物在地板表面擦划、拖拉、避免穿有钉子的鞋在地板上行走,保持地板表面光洁平整。
2、地板表面如有油污脏物,可用去污粉擦除,然后表面上蜡处理。养护地面宜采用涂覆防静电地板蜡的方法,严禁使用非防静电地板蜡。
3、避免与黑色胶垫椅子接触。在地板上避免放置带有黑色橡胶底垫的椅子,以防黑色硫化物对地板的污染。带有橡胶垫、橡胶轮子的设备也不应长期直接放置在防静电聚氯乙烯地面上。当然,你可以在桌椅腿下面绑上漂亮的布艺饰品,防止家具磨损地板,也减少清洁工作。
二、防静电地板的优缺点
优点:
1、可以保护家电。大家都知道人体是有静电的,在走动的过程中会更会产生静电,现在家中的电子产品那么多,当静电达到一定的量时就会对家电造成损坏。使用防静电地板就可以将产生的这些静电导入到大地当中去,就可以保护家电了。
2、美观大方。因为防静电地板和地面是有一定的距离的,这样就可以将电子设备的电线都隐藏起来,这样的设计可以让家中的电线得到隐藏美化。
3、守护健康。防静电地板不导电,而且耐高温、耐热,如果家中发生漏电或者是火灾等意外的时候可以减小传播的速度,从而为大家的出逃提供更多的时间。
缺点:
1、相比较于普通的地板,防静电地板的施工难度比较高。
2、在后期维护的时候也比较困难,容易出现翘边的情况。
3、不耐磨等等导致使用的寿命比较短。
4、造价比普通的地板更加昂贵
经过上面的介绍,大家都知道防静电地板有什么优缺点了吧?在日常生活中要定期清洁、保养防静电地板,延长地板的使用寿命。
